标题: 主板开机断电 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-9 09:42
标题: 主板开机断电
有块主板之前是开机一两分钟断电 后来一开机就断电 会是什么问题呢  会是I\O吗?
作者: lusujie    时间: 2010-9-9 09:47
桥虚焊了。。加焊桥。
作者: 老二维修    时间: 2010-9-9 10:04
这问题 一般都是北桥虚寒·!!!!
作者: suoyo    时间: 2010-9-9 10:11
供电电路正常吗
作者: 涵山    时间: 2010-9-10 17:09
回复 筱凨 的帖子
这种情况 一般是温度过高引起的保护
作者: fxlon    时间: 2010-9-10 20:38
CPU供电有问题也会一开机断电
作者: ygjssg    时间: 2010-9-10 20:51
是不是CPU温度过高了,自动开起保护,断电
作者: xlmaster    时间: 2010-9-10 21:10
有可能是CPU风扇的散热片没和CPU接触好....
作者: 瑞创    时间: 2010-9-10 21:13
开机掉电,一般个人觉得有两个原因为1温度过高2主板短路
作者: chongqingzw    时间: 2010-9-11 00:56
我也觉得是桥虚汗或IO芯片问题。
作者: caiyizen    时间: 2010-9-11 02:07
先检测温度 不行就是桥
作者: huangqiang    时间: 2010-9-11 03:39
有地方短路  或电压没有出来
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-11 09:40
CPU核心供电不足也会导致
作者: 众航网吧    时间: 2010-9-11 09:47
短路的话开机就应该掉电 ,楼主是开机了1-2分钟才关机的。
作者: lqlsf    时间: 2010-9-11 11:36
我碰见板子在机箱内有这种情况。拿出来再装上就没事了。
作者: 邓杰    时间: 2010-9-11 14:41
先看是不是散热的问题,再则看班子的供电
作者: 断红尘    时间: 2010-9-11 16:26
可能是桥,或者IO ,一个一个来~
作者: 刘洋成    时间: 2010-9-11 16:42
估计是虚焊,首先检查CPU座子!,在看是不是桥虚焊。。
作者: kun616    时间: 2010-9-11 16:44
先排除现在板子有没短路,没有,就拖焊下IO,不行就在加焊北桥吧,
