标题: 两个问题:笔记本维修中有多少要靠BGA解决,BGA中加焊的和换芯片的各有多少 [打印本页]
作者: edifier    时间: 2010-9-9 09:07
作者: 拆装机    时间: 2010-9-9 09:10
LZ  2个问题,设2个投票选项,不太好选。应该各设2个比较合理。
作者: 后塍世纪    时间: 2010-9-9 09:30
我还没有BGA台,真希望有一台,这样修起来就方便多了。
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-9 09:58
楼主,这个选择怎么这么不明确呢,我认为换芯片的少一些
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-9 13:53
加焊的多啊。。。。。
作者: 糖糖    时间: 2010-9-9 16:41
加焊的效果不会很好,2修机率很高,一定要拆掉重植球,有时后还要换新的bga,我这修bga占了60%
作者: xiaodong    时间: 2010-9-9 20:41
一般做BGA的可以占到60%多呢,换芯片的比较少,绝大多数都是取下来重新植珠
作者: 435597451    时间: 2010-9-9 21:03
做显卡我就要重做比较容易虚焊工   其它就烤的多一些了
作者: servepc    时间: 2010-9-9 22:02
一般重新植球的多一些的吧?
作者: 雨夜天空    时间: 2010-9-10 08:40
只能说BGA处理就能修好的占60%,包括加焊和重植或换芯片,一般只要芯片没坏我就不换,只是加焊.
作者: zj77540920    时间: 2010-9-10 08:55
加焊比较多,实在不行才换芯片的
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-10 09:41
做BGA的故障比较多
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-9-10 09:44
自从HP DELL的显卡门以事,,现在,,,只会做BGA的,,,,也照样干的好好的,,可见,,量是较大的,
作者: 黄炳忠    时间: 2010-9-10 09:59
是啊在维修是一定要有BGA了。无铅时代 虚焊的会挣多的。
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-10 10:03
    现在做BGA的越来越多了,换芯片还是少点,除非芯片坏
作者: zjjwwx    时间: 2010-9-11 22:37
现在很多人动不动就搞桥,太武断!
作者: cueiliang    时间: 2010-9-12 09:36
现在的机器一般虚焊的挺多的,加焊就好了,实在不行才从新植株。
作者: 小当家    时间: 2010-9-12 09:46
有些板子维修意义不是很大,但量又非常多,可以选择加焊,用好的硅脂外加散热风扇。重做的话需要很多时间去搞
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-14 20:23
BGA还是满高的,但是如何判断这才是难事。至于加焊还是重植还是换芯片个人觉得,客户愿意给多少钱,咱给办多少事。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-14 21:03
有显卡的,基本上是显卡BGA出问题
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-15 09:55
加焊的已经算是通病了吧 显卡问题的越来越多
作者: 袁以华    时间: 2010-9-15 22:30
我这边一般都是重新值球 不行就换 加焊的比较少 看机子
作者: 东芝    时间: 2010-9-16 00:55
加焊的确实能好 但是返修率太高~!建议重植株和更换芯片~!
作者: michaelzzl    时间: 2010-9-16 01:50
ysoab
精辟,许多问题需要用到BGA,但不是用了BGA就能解决问题.
作者: 贾继洪    时间: 2010-9-16 17:16
我想打听一下,那儿有钢网卖?
作者: 零点的永恒    时间: 2010-9-16 17:41
BGA用的很频繁,60%以上都是做BGA,都是先加焊--重植--换新的,就是这样,价格都收换的价,主要看自己在顾客面前怎么说了
作者: 爱过你    时间: 2010-9-16 21:52
一般都是从植了,要不然返修太高了
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-20 11:35
这要看具体情况,以前学徒的时候业务好,基本来的吹桥。出来打工,业务差,当然也有吹桥,但是感觉一天到晚修的2修机,远远高于来的吹桥数量
作者: myhome31    时间: 2010-9-20 14:04
2/4做BGA就可以好,1/4修电路,另外1/4不用动烙铁就可以好。
作者: 103019174    时间: 2010-9-21 10:25
要是把BGA全做成像CPU针插式的就好了,我也省得买BGA焊台了
作者: book41    时间: 2010-9-21 15:35
现在的笔记本不好说。感觉大多还是桥坏
作者: 池龙    时间: 2010-9-27 12:02
修笔记本  必须得有BGA呀  除非你没有量
作者: 死猫    时间: 2010-9-27 12:17
加焊一般能过半年,半年后加焊可能就只能管一个月了,
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-4 21:35
少呀 那有那么多小问题的
作者: yfyyfy    时间: 2010-10-5 11:43
我挺赞同20楼说的,客户给多少钱就办多少事。
作者: 韶关老胡    时间: 2010-10-7 22:28
BGA这东西少接触啊。大伙说说都是什么情况啊!
作者: 王先佳    时间: 2010-10-7 23:52
望板兴叹者 发表于 2010-9-10 09:44
我也是一样  马上买了个BGA回来  使劲的焊 除了偶尔焊的6150满头包 现在也好好地
显卡们救活了一批人
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-10-9 20:01
问下各位,你们重植一般都是用的无铅的,还是有铅的,
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 22:32
以前加焊的多 不过现在的 一般都是在百分之40到百分之50左右
作者: 普信维修    时间: 2011-1-7 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
