怎么判断显示器是灯管坏或高压条坏
西太凉
2010-9-8 22:09
怎么判断显示器是灯管坏或高压条坏
开显示器屏亮一下就灭了,用电筒照屏上还可以看到图像,估计是高压条坏了,由于要维修的这台显示器的接口不一样,又改了线路,结果改了线路把屏上好一测试,还是一样,由于改好了高压条,就插了自己的灯管试,就不灭了。原来是灯管的问题
由于刚开始的时候判定是高压条,就把它的线剪了,不是从中间剪的,是从它的头子那里剪的,现在好了,一点后退的余地都没了,线都不好改回去了。郁闷
他们说是开启显示器如果灭了,用电筒照如果有图像就是高压条,结果这次吃亏了。
想请问修液晶的大家,怎么简单的初步判断液晶是高压条坏还是灯坏,感谢了!
一杯2锅头
2010-9-8 22:11
因此用个外接的高压条测一下灯管是多么的有必要啊。
bjkydz
2010-9-8 22:20
恩,用干电池做个外接的高压条测试灯管用确实挺方便
菜鸟并新手上路
2010-9-9 12:59
先拿个高压条试试灯管啊。好了再考虑是高压条的问题。
moyam1220
2010-9-9 14:16
用5V通用高压条,做一个USB供电的测试,
或从废屏上拆个 带铁架的灯管 专门测试用
学无界
2010-9-16 14:15
专门备4个灯管做测试用
想你的人是我
2010-9-16 15:07
备个高压条,专门测灯管,先判断灯管,再试高压板
渊博
2010-9-16 18:06
简单的就是替换
幽默地带
2010-9-17 00:50
这种错很少人会犯的
lichn
2010-9-17 08:29
用准备好的高压条测试,是不准确的。
碰到一条灯管老化黑屏保护的机子。换了高压条一般就没事了。但这并不说明是高压条坏。
所以,我认为。最好是准备4条灯管。这样才比较准确。
h96477
2010-9-17 20:01
先测出问题是出在那里后才下手改电路线路的。没清楚就开始改等下都改不回来的多。修东西的就要多静心观察。
edwardyin
2010-9-17 22:09
用测试灯管一般就能判断是灯管还是高压问题了!
liming324
2010-9-17 22:28
同意 6楼说法 不过建议 自己买个可调电源 最好还是数显的 可以看 灯管的电流
一般正常来说 很容易测出灯管的好坏
开机亮一下灭 是高压板 的问题 是对的 但是只是占50%
剩下的 差不多 就是灯管问题的
建议楼主用19V笔记本上的通用高压板 小巧 轻便
数显的可调电源
a9750834
2010-9-17 22:54
外接高压管要怎么试呢,
逆流的鱼
2010-9-17 23:30
慢慢 研究 看怎么找到更好的测试方法
yieyuwie
2010-9-18 06:51
可以用灯管测试工具。有卖的。
蒙古狼
2010-9-18 13:56
用可调电源+单灯高压条, 看电流就可以判断灯管问题。
圣裕
2010-9-19 00:18
先用外接灯管点一下看看
老冰棍
2010-9-21 14:58
找个新灯管试试
刀之刃
2010-9-21 16:51
你也太鲁莽了 ,,我以前也犯过一次 这样的错误 后来 学精了 先用 备用灯管测一下高压条 在 做决定,,
