上网本屏幕显示全红全绿变化
cq8293639
2010-9-8 22:07
上网本屏幕显示全红全绿变化
开机正常,屏幕显示全红全绿的变化不显示字。换屏没用,屏线试了是好的,开机按了下机子好了,认为是虚焊,加焊了下北桥,不行,换了个北桥还是不行,又加焊了下南桥不行,谁知道这怎么修
cq8293639
2010-9-8 22:08
汗啊浪费我一天的时间
科强笔记本
2010-9-8 22:18
是不是电容滤波不行啊?
yangleimzx
2010-9-8 22:37
换板.....只有这样了..
就是中文
2010-9-8 22:59
楼主是什么结果怎么没贴出来呢
serveridea77
2010-9-8 23:24
屏线没接好会出现红绿蓝变化
天和家电维修
2010-9-8 23:53
显卡坏了吧
万小布
2010-9-9 00:22
楼主怎么没下文了呢 我以前遇到过 换屏的时候不兼容会出现这种情况 原配的屏还真不知道
pantao55
2010-9-9 00:26
第一次见过是不是按到什么键了如戴尔的
周明坤
2010-9-9 00:30
应该啥都没坏,象是进入了工厂测试模式
chenbiaofeng123
2010-9-9 01:05
楼主换屏的时候有换过码片试过没呀?
130293
2010-9-9 08:16
加焊或者更换显卡呢?还有主板插排线的滤波电容?
cq8293639
2010-9-22 21:32
回复
就是中文
的帖子
换板子~~1
cq8293639
2010-9-22 21:35
回复
天和家电维修
的帖子
集成显卡北桥就是显卡~~!
cq8293639
2010-9-22 21:38
回复
周明坤
的帖子
那怎么把弄正常啊
