标题: 一联想显示器的通病 [打印本页]
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-8 22:06
标题: 一联想显示器的通病
联想L2261WD显示器开机图像就上下跳动并伴有花屏现象,
与主机断开信号后,显示“LENOVO”   画面正常,此故障加焊高压板升压包后正常!!!
我一修了6台机均是同样故障!!!
作者: 王永强    时间: 2010-9-9 12:43
估计跟高压板不稳定导致电压输出波动过大有关,可以用通用高压板先点看看还花不花?
作者: 赵云飞章    时间: 2010-9-9 21:22
好经验,谢谢以后遇见要注意了
作者: 一条河    时间: 2010-9-9 21:35
今天我就遇到了一台联想22寸液晶显示 器,花屏重插屏线后正常了。
作者: 冯东    时间: 2010-9-9 22:55
这种现象不想是高压部分的问题啊 。。。。。。。。            应该是屏线松了
作者: 新安江    时间: 2010-9-11 12:11
回复 小修本本 的帖子
正解!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-9-11 12:50
楼主说的图像上下跳动是故障的本质,而所说的伴有花屏,我的理解可能就是有横纹干扰吧,不知道对不对(楼主看到请回复)。
如果是图像跳动,加焊高压变压器故障消失,那就是和灯管线虚接差不了多少,所以楼主定义为高压包,而不是屏线问题应该是对的。
如果真的是花屏,那就是屏线问题了,只是在拆卸和移动板子的时候又使屏线接触好了,所以故障消失。
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-13 11:34
没错,我也认为是高压部分接触不好干扰所致
