标题: 维修经验ASUS A8J [打印本页]
作者: 46484054    时间: 2010-9-8 22:02
标题: 维修经验ASUS A8J
华硕A8J反复重启无显的故障。离奇的修复经历。1#
  接到一台同行华硕A8J的本,同行说会自动断电。但到手上试机正常,感觉就有点麻烦了。 进到桌面过了10几分钟后机器重起了,然后重起的时间间隔越来越短,最后无显,只有指示灯在不断闪。这时发现一些线索了,听到硬盘发出像正常关机时的“咔嚓"声,判断机器的5V供电有问题。拆机,待机有5M 3M,触发后再量,当机器重启的时候发现3M 5M正常,3B 5B其他所用的电压都会不断的跳变,正是这种跳变使机器不断重启的。这样就找到了故障,也就有了后面的维修思路。
8 C9 f* l0 h5 C1 Q/ B     首先量触发开关,发现3.3V电压有跳变,不管了,先拆了再说,拆了后还是机器重启,那就说明不是开关的问题(修过开关漏电而重启的机器)。仔细分析一下,3M 5M正常而3B 5B不正常,当然后面的那些电压比如1.5V 1.05V 1.8V等等的电压的产生电压IC的供电都是用的3B 5B也就会随着3B 5B跳变了而跳变了(开始绕了 )。这样一来,就找3M转3B 5M转5B的转换MOS管,找到这个管子后(图纸56页)量G极的12V有跳变,而这个机器的12V是通过LDO产生的,测量发现LDO输出的12V不会跳变,同时发现12V是通过一个5脚的东东来控制MOS管的G极的,查图纸(56页)才知这个5脚的东东是两个三极管的复合管,测量发现复合管的B极的3.3V有跳变。这个电压图上(56页)标明是SUSB#_PWR,再查图纸,这个信号是从南桥过来的。 二话不说,换了一个南桥(82801GBM)。如果有这么容易修好这个机器,我就不会贴上来了。换桥后还是一样的问题,不断的断电重启。/ V0 ~6 P+ Z9 I+ l" P
    再查图纸,发现问题了,南桥发来SUSB#_PWR到了1.5V的电压IC上,这说明了什么???本人的理解为这里是一个死循环!!!南桥要正常工作,必须有1.5V电压,而产生1.5V的电压IC ISL6227CAZ又由南桥自已发出的SUSB#_PWR来控制,这不就是一个死循环么?这里就解释了为什么换南桥还是一样的故障了解决不了了。 修到这里就几乎修不下去了,但想一想,既然SUS信号是从南桥来,是不是可以把南桥的工作条件稳定下来呢? 本人的做法是把1.5V的电压IC的21脚8脚(47页)接的电阻去掉,这两个脚各通过47K的电阻直接飞线到3.3V,人为给一个控制信号。触发后发现1.5V与1.05V的电压不会跳变了,但还是会重启,南桥发出的SUS信号依然在跳变,通过飞线确定了南桥输出的SUS信号不是因为南桥的工作条件的原因起,而是因为某种信号使南桥输出的SUS信号发生跳变(我自已都觉的太绕了)。
: h/ c$ T* E& P    再查纸,又发现问题了,这次才真正找到问题。请看图纸55页的下半部分:POWER GOOD DETECTER 什么意思??POWER GOOD检测电路哇。 在这个电路里,只要这5个POWER GOOD信号有一个不正常就会把SUS信号拉低,并且输出一个FORCE OFF#信号,这又是什么信号? 就是:强制关机信号。 也就是说: SUS信号不正常,就会产生强制关机信号,从而产生断电的情况。(还是太绕了!!!!!)0 n' ~% ^6 L% i0 H/ x8 p' b
     看到这里,还没有把机器修好,我们再看这5个PG信号,其中有一个信号有点不同哟。VRM_PWRGD。 这是什么信号? 是CPU核心供电发出的信号,而且最重要的是,这个机器的CPU核心供电不受SUS信号的控制。说明什么??这里没有死循环了。 本人的理解是:VRM_PWRGD信号不稳定,使SUS信号产生跳变,而SUS信号又控制几乎所有电压的开启,所以那些电压会跟着跳变。而又有强制关机信号的发出,就产生了断电重启的怪问题。(不绕了??还是绕通了?????)最后,加焊CPU核心供电IC,拷机,无问题,机器修复!!!
. w7 U+ i  p& O- `     可能本人水平有限,这个机子修了三天才搞定。查了网上的贴子,有很多人遇到过这个问题,多数没修出来,本人特贴上来,并写的比较详细,希望对大家有帮助
作者: 刘丽华    时间: 2010-9-8 22:12
哪里复制来的吧,就连那些符号也不编辑一下,明显骗分的
作者: 2000yyf    时间: 2010-9-8 22:35
对于这种骗分的行为。。。。我们应该。。。。。
看版主的表现了。
作者: 就是中文    时间: 2010-9-8 23:31
这个贴确实好像在哪里看过
作者: 创基维修    时间: 2010-9-9 00:40
这篇文章我也很熟悉,不记得哪个师傅写的了。
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-10 23:22
群众的眼光是雪亮的 !你的 投降吧!
