标题: 笔记本更换mos管总是烧 [打印本页]
作者: 130293    时间: 2010-9-8 21:50
标题: 笔记本更换mos管总是烧
连续同一个位置换了三个了。都是不到一分钟烧了!为什么呢?
作者: stare900116    时间: 2010-9-8 21:58
很明显,不是MOS管的问题,你需要仔细检查该部分电路的各个元件,及是否有断线,短路等,仔细检查吧,
作者: 凌寒    时间: 2010-9-8 21:58
查一下驱动信号有没正常 ,后级有没短路。
作者: 大山致远    时间: 2010-9-8 22:03
烧第二个的时候应该会考虑到输出部分与控制部分是否有微短,你这样一直换下去很有可能烧掉你的后级
作者: 130293    时间: 2010-9-8 23:17
楼上的三个兄弟说的很对,我明天上午再仔细查查
作者: 上帝天空    时间: 2010-9-9 08:50
看一下 电源芯片 是不是 有问题啊 。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-21 18:59
肯定后级有短路
作者: jimmy007    时间: 2010-10-21 19:59
  楼主 可能 不是MOS管 出问题 查查 驱动信号 有吗  电源管理芯片
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cxkjjlb    时间: 2010-11-11 10:44
电路有问题吧  查下电路 电压 阻值
作者: 天胜科技    时间: 2012-11-15 10:14
我修了一台昭阳A500G的也是一样,CPU下管老是烧,换上去一进系统就烧了,还没找到问题
作者: 单岭    时间: 2012-11-15 10:22
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 吉娃娃    时间: 2013-1-31 09:39
我的也是。DV4笔记本。刚开始是电池能开机,适配器不能开机,换了充电芯片MAX8731,OK了。上机一会,发现突然不充电了,发现下管烧了。换上一对。又烧下管。换个高功率的管子。发现不充电。哎、、、只能跑电路了、有哪位师兄给个好的建议啊、、、
作者: QW66    时间: 2013-2-19 23:57
排除mos管的问题后,还是烧,就要查负载了!
作者: etfrommars    时间: 2013-2-20 11:29
哪里短路了。
