标题: 回答:华硕M2N4-SLI [打印本页]
作者: dajiahao2010    时间: 2010-9-8 21:26
标题: 回答:华硕M2N4-SLI
    我最近就维修了这张板,开始故障是:开机一会自动关机!怀疑是CPU供电引起的。更换了RT9246后故障依旧。于是
1.张各相供电的RT9619和场效应管全部拆下。
2.进行测量结果场管都没问题。
3.装上一相场管,再上其中一个RT9619。
4.装上AM2假负载,通电测得CPU供电高达9.5V,问题出现啦。
5.保持原来的 场管不变,分别装上剩下的RT9619,其中发现一次测得依然是9.5V,一次测得为1.6V。可以确定有两个RT9619不正常,一个RT9619正常。
6.手上没RT9619发现RT9618A可以代换,装上剩下的两相,装上CPU测试,不会自动关机了!
但是:
7.我这个板子,自动关机的问题解决了,又出现另外一个问题就是,正常关机后不断电且检测卡复位灯长亮,一直按着关机开关也一样,哎!一波刚平一波又起!请高手赐教!
作者: 凌寒    时间: 2010-9-8 22:50
没复位 查各个供电时钟有没正常别乱换东西要对症下药。
作者: 可乐加冰    时间: 2010-9-9 02:43
楼主可真能折腾的,一项一项的供电来上的话容易出现别的意想不到的问题
有些PWM电路是不能简单的一项一项断开或者接通的。
无法正常关机断电的话在BIOS模块正常的情况下重点通过关机时序来查
作者: 新起点电子    时间: 2010-9-9 08:23
RT9619是個MOS管嗎?樓主是否可以補充的詳細點
作者: dajiahao2010    时间: 2012-6-12 13:23
RT9619 不是mos管,是PWM驱动芯片。我测试是只留一相供电管
