查看: 3658|回复: 6
帮看一下这是开光 或者功率管吗?为什么有2支脚的呢?
发表于 2010-9-8 21:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         从航嘉宽幅王拆下的  从左边到右边依次是~~~K 2661   K330(这个是什么东西)西?)                                                            K2837    C5027(346)
          K2611  能用 C5352  或者C 3866   K1388   45N03LT  BUZ93(VC30813)  C3039 其中哪个代换?
           K2837  能用 C5352  或者C 3866   K1388   45N03LT  BUZ93(VC30813)  C3039 其中哪个代换?
         K330  是什么东西?只有2个脚 能用什么代换?
发表于 2010-9-8 22:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是齐纳二极管,用来稳压的
发表于 2010-9-8 22:55:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
齐纳二极管 有什么可以代换的?
发表于 2010-9-9 07:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第二个不是一般的齐纳二级管,是高频整流管,应用高频性能佳的二极管代替,上面有符号很明显的
发表于 2010-9-9 08:22:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
K2611的参数: 900V9A150W,,2SK2837:500V/20A/0.27Ω/150W 两个都是场效应管(n沟道)
发表于 2010-9-9 08:45:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-9-17 23:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子像是主动PFC电路用的二极管。
