人生中“第一桶板子”
amwpflkm
2010-9-8 20:56
人生中“第一桶板子”
今天师傅不在 我接了个活。一华硕的板子 具体型号忘了 故障是不复位 以前一看到不复位就迷糊 今天我勇取的面对了它。我先量复位电压 正常 CPU供电正常 内存供电。。不正常 有两个62T02电压不正常 一端是0另两端都一样是1.多 由于这不懂什么G极B极的。所以只能这么说 还有一个是2054供电也不正常 之后再用打阻卡量了内存1.8V电压 只有1V 由是将这三个换了 其中62T02用70T03换的 2054我不知道可不可能用9916换 就在其它华硕上找了同样的2054换之。。结果。。哇塞。。当时激动不矣。泪流满面。成功了。
大家别笑话。因为我是新手学这个东西时间短 尚未出徒。这是我自己第一次独立完成的 以前有完成的都是师傅告诉我哪的毛病 然后让我去换。。
发这个没有分享经验的意思 只是分享一下一个维修人的第一次修板心情。
szy0070
2010-9-8 21:34
终于破处了,值得表扬.多多积累经验。
春不老
2010-9-8 21:50
人人都有第一次,加油!
amwpflkm
2010-9-9 09:55
呵呵。谢谢大家的支持
上帝天空
2010-9-9 10:29
积累经验积累经验
xjw2010
2010-9-9 12:36
厉害啊!兄弟在哪学了多久维修了啊?我也是在学维修,可惜来了三个月了,还是每天就装装系统之类的,还根本没有接触硬件这块,想想就不爽啊!
