查看: 2194|回复: 12
BIOST。GF8200 M2G+ 主板怪病!!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-8 20:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能启动,COM进不去!  第二个画面就白屏一样!什么东西都没掉了,像死机键盘也不能动?
单桥,很热。谁知道哪里问题?
发表于 2010-9-8 20:37:05 | 只看该作者 �
桥空焊了,内部集成显存坏掉了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-8 20:38:50 | 只看该作者 �
加焊过了?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-8 20:39:57 | 只看该作者 �
因为很热,我也以为是空焊了,所以就加焊了,不过结果还是一样!
是不成功呢? 还是另有问题呢? 只能再查了,,先发个贴子问下高手,
发表于 2010-9-8 20:44:18 | 只看该作者 �
拆下来重植下
真要拆吗? 会不会有别的问题?  发表于 2010-9-8 20:45
发表于 2010-9-8 20:45:22 | 只看该作者 �
这种主板我天天在修,我们都是换新件的
估计重植好的可能性不大
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-8 20:46:36 | 只看该作者 �
换新桥吗?
发表于 2010-9-8 20:49:50 | 只看该作者 �
如果你能买到旧桥也可以的
根据你的现像大概可以先杀桥了,
PS:如果有显存可以先测一下显存的VREF是否不良这样就可以判断是不是桥的问题了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-8 20:57:55 | 只看该作者 �
你们植珠焊用热风枪吹还是放在机器那熔呀?
发表于 2010-9-8 21:53:41 | 只看该作者 �
用植珠台,有专人搞我们只负责维修
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-8 22:00:30 | 只看该作者 �
嘻嘻。。你爽了,我连扫地都得自己来,
发表于 2010-9-8 22:03:03 | 只看该作者 �
回复 硬件专业维修 的帖子
工作环境不同,楼主如果有时间也可以自己手动植一下桥来测试吧
发表于 2010-9-9 01:44:35 | 只看该作者 �
回复 硬件专业维修 的帖子
先刷BIOS  再干 桥
