一个适配器是3.5V 怎么能改成3V
沈岙卓越
2010-9-8 20:30
一个适配器是3.5V 怎么能改成3V
请问一个适配器 是3.5V 怎么能改成3V
龙瑞
2010-9-8 20:49
3V电路用3.5V没有问题啊???/
沈岙卓越
2010-9-8 20:53
回复
龙瑞
的帖子
是在一个电机上面的 转的特 快 我想让它转慢一点
申再球
2010-9-8 20:59
一般加二极管就行了啊
kaixin366
2010-9-8 21:04
加个小电阻 分压
沈岙卓越
2010-9-8 21:08
串上去吗?
凌寒
2010-9-8 23:03
加两个分压电阻
上帝天空
2010-9-9 10:16
加个小电阻 分压
王永强
2010-9-9 12:35
该原电路的反馈电路电阻,减小反馈电阻(一般和光耦发光端相连的那个)或者调整基准电压(一般为TL431的输出)
