标题: 富士通笔记本不开机? [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2010-9-8 20:06
标题: 富士通笔记本不开机?
          前天我接到了一台富士通的笔记本,插上电源电流为0.02这是正常的,按下电源开关电流跑到0.47就不跑了,用示波器打BIOS的波形无任何波形,说明此板乃CPU不工作,查电压各个电压均正常。此板曾在我修复的过程中突然开机,反复开机几次也没问题我以为就这样好了,所以就将此机装起来,开机正常。过了一段时间我再次开机,结果“杯具”了,又不开机了,我又只好把本本拆下来继续修。由于此板非常小,CPU到NB的线无法量测(只有几条线,而且线非常细甚怕把线扎断了)。所以我只好将NB和CPU(CPU是贴在板上的)分别加焊了一遍可结果还是一样的。此机属于富士通LifeBook系列型号是P7120,请各位大哥帮帮小弟,帮小弟一起分析一下,看看是什么问题?谁要是有这个图纸最好也拿出来分享一下,小弟先在这里道谢了!
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-9 09:30
重做下北桥和CPU试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-9 10:10
  有图纸找到cpurst看看是否出来
作者: xiaobao114    时间: 2010-9-9 19:01
可惜就是没图纸啊,真是急死我了!
作者: 严大华    时间: 2010-9-13 21:45
没有图纸是很不好修的啊/。。 我也没有
作者: yihai    时间: 2010-9-13 21:50
回复 鹤山新时空 的帖子
    别动不动就做桥,这样容易把小问题复杂化
作者: 金河田    时间: 2010-9-14 16:35
这机子很难修的,我之前修到过最后只有退掉了
作者: xiaobao114    时间: 2010-9-15 10:40
请问您有没有图纸啊
作者: 板修不好    时间: 2010-9-15 16:48
这种机找图纸的机会渺茫,不如买个假负载测测。
作者: xurenjian7    时间: 2010-9-16 14:09
是否有CPU供电呢,有的话估计没复位吧,没图修起来好痛苦的,特别是这种CPU,想上个假负载测供电复位都没办法
