华硕m2n mx plus主板出现的问题,很奇怪
千古龙飞
2010-9-8 19:20
有时能正常显示,然后将电脑的ATX电源220V拨下,再重新触发,结果复位灯常亮了,然后过一会儿,再触发,又正常显示了,但将外接200vATX外接电源拨下,又复位灯常亮了,请问怎么回事。
千古龙飞
2010-9-8 19:24
ATX电源也换过了,I/O也换过了,32。768晶振也更换过了。
腊肉
2010-9-8 19:32
先查查复位灯常亮时,哪地方不对劲。
435597451
2010-9-8 19:45
把主电源IC拖焊试试看
jimmy007
2010-9-8 19:59
把电源IC换一个 看 还会出现 这个故障
suoyo
2010-9-8 20:10
加焊一下桥试试。
千古龙飞
2010-9-8 20:20
原来的故障是ATX 红色5v短路,触发后,过10秒种左右自动断电,换过i/o后,能触发了,但时亮时不亮,原来板子上带的是IT8712F-S KXS的I/O,我现在换的是IT8712F-S JXS 是不是I/O的事,但更换过多个I/O了,没有KXS的I/O
涵山
2010-9-9 02:30
回复
千*过滤*飞
的帖子
单桥的板加焊桥吧
彬彬有礼
2010-9-9 06:42
搞桥吧,这种板子桥老爱出问题,我遇到过插上ATX电源线不加电复位灯就亮了,BGA OK
