联想15寸,电源问题求救!
周不败
2007-11-30 20:07
联想15寸,电源问题求救!
联想,经常坏电源,电容鼓包,烧两个22欧电阻的那种,电源装在座子里的,具体型号不记得了,按照以前的经验,换电容,换电阻,还是不能开机,情况如下,
不接负载,12V,5V 供电正常,接上负载,电压只有8V,3V,补了虚焊,情况有点好转,变成有时可以开机,有时则不行,不知那位兄弟遇到过这种问题,指点指点哟!
君达电脑
2007-11-30 20:36
把滤波电容全换了,还不行的话把整流管也换了,注意是肖特基的哦,呵呵------------------------------------
风火轮
2007-11-30 21:50
把400V的那个电容换掉试试 !!!!!!!!!!!
周不败
2007-12-1 20:02
搞定了,可能是两个22欧的电阻变大了,把它直接短路OK
