标题: IT8718F 85脚没有电压,主板还能触发?? [打印本页]
作者: 999999    时间: 2010-9-8 18:22
有一块780的板子,IO是8718, 没有事量了一下85脚,没有电压,但是主板还能触发??太奇怪了?
作者: 忘事如风    时间: 2010-9-8 20:13
是75脚连接开机阵吧
作者: 648308660    时间: 2010-9-8 21:00
有的是南桥触发
作者: 乐天    时间: 2010-9-8 21:08
板子开机是由IO控制的,开关针没有5V高电平吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-8 23:09
85脚是一个待机好信号 ,如果不是高电平南桥认为没有待机不会正常上电。
作者: 涵山    时间: 2010-9-9 02:21
回复 999999 的帖子
不是所有的板RSMRST都是由IO发出的  很多板IO上面这个脚并没有用
作者: 999999    时间: 2010-9-9 14:04
多谢涵山 大哥,我拆下了,这个脚的确是空脚,那么这个板子这个信号是从哪里来的呢??
