标题: 用烧击法,电流一A多了,还没地方发热,怎么办呢, [打印本页]
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-8 18:20
作者: 枝头    时间: 2010-9-8 18:35
直接导通了肯定不会发热了,电阻是不是0.认真找找
作者: redfish133    时间: 2010-9-8 18:38
直接短路肯定烧不出来
作者: 赵新华    时间: 2010-9-8 19:06
1A不行就,就让他2A,如果还不行,是不是你接错线了,要不就是芯片短路
作者: huwei359    时间: 2010-9-8 20:13
PCB线路短路也很难试出来的
作者: sfishyu    时间: 2010-9-8 20:17
肯定是你没摸着。。。
作者: guo.wq    时间: 2010-9-8 20:32
各供电单元一个一个撬上管.慢慢找.
作者: 平平科技    时间: 2010-9-8 20:34
摸不出来断开负载一个个拆最好找个图纸
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-8 20:39
电流1A肯定不是直接短了,直接短要么5A 要么保护不输出
作者: suoyo    时间: 2010-9-8 21:11
还没明白什么叫烧击法,谁给解释一下。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-8 21:28
加到3A就出来了
作者: 46484054    时间: 2010-9-8 21:30
短路的板应该好搞啊!慢慢调高一点看看啊!不能超过这个IC的工作电压。
作者: 斧头酊    时间: 2010-9-8 21:39
加高電壓,用電瓶直接上,沒发热,還沒有找到故障點!最高能擊穿元器件
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-8 21:41
电流达到过5.4A 没有元件发热 放生了
作者: 斧头酊    时间: 2010-9-8 21:42
发热點你是用什麽試的,用手掌,手指沒用,用前臂試試,爽就一个字!呵呵
作者: tmh917    时间: 2010-9-8 21:44
芯片坏的可能性大,是几V短路
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-9-9 01:00
1A不够 就2A 3A 最大5A不过要注意时间 仔细摸 还有 有些电容或元器件烧断了也会不烫的这个要判断一下大致位置 仔细看了会有痕迹的
作者: 流云风    时间: 2010-9-9 08:16
电流1A应该没直短,是你没摸到地方。
作者: 浪头先    时间: 2010-9-9 08:40
摸不到,亲吻的到啊!!!不行你试试,绝对有效果。。。。。。。
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-9 08:58
有的短路是摸不出来的,拆吧
作者: 水青水秀    时间: 2010-9-9 08:59
电流加大点试试。
作者: 三木    时间: 2010-9-9 09:12
烧机法一般要用太大的电流。有时会把PCB也一起烧了。先观测一般为大电容短路(电容颜色会和正常的不一样)。管子短路可以先测供电电感对地阻值。网卡短路可以测数据线对地阻值。有些显卡也会短路测显卡的电容不过显卡正常时阻值就只很小。只能拆下试试。
作者: yjp    时间: 2010-9-9 10:17
这个应该是主板短了吧,或者是你加的电压不够,
作者: Anders    时间: 2010-9-9 10:22
回复 赵新华 的帖子
;芯片短路不发热?
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-9 11:00
导通的话,电流怎么会上的那么高呢,我才打了1。8V
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-9 11:01
我想就是直接短路才能烧的出啊,
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-9 11:02
我都摸了,摸了好几分钟,就是南桥有点轻微热,
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-9 11:03
待机,3,3V短路。
作者: 晓晖    时间: 2010-9-9 11:13
不能盲目的烧板呀,-先判断哪个电压短路,然后就真对那个电压烧,确实有短路的话,,电流一般都上2A了,,你那1A明显不对。。。
作者: 贺金明    时间: 2010-9-9 22:22
1a多的电流轻微短路的是测不出来的。再加压到2a 3a
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-9 22:24
1A太低了 在稍高一点都没事 不过要确定烧的位置对不对
作者: xiaodong    时间: 2010-9-10 00:53
是不是pcb板断线了,那你怎么烧也不会那么烫呀
