9116的问题
晴有时多云
2007-11-30 19:29
9116的问题
什么原因能引起TDA9116第三脚电压过高呢,也就是行失琐输出信号过高!
晴有时多云
2007-11-30 21:48
就是什么原因引起行失锁保护的?一台实达的显示器,二次电源不升压,但是有高压声,行锁定这个脚的电压是3.5V,黑屏,是不是行失锁保护,如果不是我也想问一下,都是什么原因引起行失锁保护的?
长风
2007-11-30 22:17
你没有说清楚你具体的故障现象.比如.二次电源不工作.有高压声.高压是一直持续的还是起来就保护了.各组工作电压是否正常.如一直都有高压,你就应该想办法让屏幕亮起了,看有没有图像.这样才能缩小故障范围.方便检修.如果是高压一起来就保护了.则断开行供电.看微处理器电路和振荡电路工作是否正常.如正常,则是高压电路引起的保护,检查高压电路.X射线保护电路等.
晴有时多云
2007-12-1 19:02
楼上的老兄说的是,那我就描述一下我的这个显示器的故障现象,今天我又看了一下这个显示器,二次电源工作正常,有高压,但是没有显示,测G1电压-136V左右,估计是G1的电压问题,于是开始查负压这边的电路,发现控制的那个三极管没有工作,B极电压0.4V左右,然后又顺着这个极往下查,有个三极管是控制这个极的电压的,但是后面的这个三极管B极电压为0.7V导通,而导致前面的那个管不工作,后面的这个三极管的B级是接9116的3脚就是行锁定的那个脚,测这个脚为5V,应该是保护了吧,查了9116的供电11.5V,9116换过,外围的元件都基本正常,没思路了,不知道还有什么故障能引起这个脚保护呢???请教了!新手啊,新手!!描述的不太清楚,有描述不对的,或者是说错的地方请大家指正,真的就想知道,除了9116供电,本身的故障和外围元件的故障外还能有什么原因能引起3脚的电压高呢??????
