标题: 请教hp f2488复印打印一体机 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-8 17:23
请问各位老师,一台hp  f2488 复印打印一体机,通电后,电源指示灯 :亮起
纸张指示灯 :“彩色墨盒”指示灯   “黑色墨盒”指示灯  三个灯不停的闪烁,墨盒检查过了 ,笔架也正常移动,没有发卡的现象,请问 还有那个地方能出现这种故障 麻烦能指点一下 不胜感激  希望老师们能指点一下 谢谢了
作者: lijienaa    时间: 2010-9-8 17:56
应该还是墨盒或字车触点的问题  换个新墨盒看看
作者: asasok    时间: 2010-9-9 09:43
先重置一下机器,再不行换个墨盒
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-9 20:40
感谢两位仁兄回复 再请教一下asasok 仁兄此机器如何重置呢 是恢复出厂设置吗 还望能再指点一下 谢谢
作者: synchro    时间: 2010-9-12 22:10
墨车上面有根透明的定位带脏了吧
作者: 330723527    时间: 2010-9-16 11:36
回复 泰博快修 的帖子
    嘻嘻!有2个可能,1墨盒坏了,2换个笔架试试
作者: 330723527    时间: 2010-9-16 11:40
回复 泰博快修 的帖子
脏了就会错位,或者复位不正常。嘎嘎
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-17 09:46
谢谢各位师傅帮其解决 回复330723527这位师傅 两个墨盒都换新的了,还是一样,看来在换笔架使一下了 再次感谢各位 谢谢你们
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-17 09:49
回复 330723527 的帖子
    谢谢你 感谢帮其解决
作者: 330723527    时间: 2010-9-17 14:12
回复 泰博快修 的帖子
    那搞好了吗?分享下维修的结果吧!
作者: yieyuwie    时间: 2010-9-18 08:55
有可能是主板的故障。
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-18 09:51
回复 330723527 的帖子
    还没有呢  通知客户换笔架,客户还没恢复,谢谢你,此机器解决了我会告诉你 谢谢你的支持
作者: 泰博快修    时间: 2010-9-18 09:54
感谢yieyuwie 你的提醒,主板我也修过换过故障还是如此  三灯闪烁,现在怀疑是笔架,正通知客户,还没得到回复,谢谢你们,有结果了再告诉大家 感谢你
作者: 330723527    时间: 2010-9-18 22:00
回复 泰博快修 的帖子
    OK,无问题!
作者: 醉梦曲    时间: 2010-9-28 22:18
擦擦笔架跟墨盒接触的触点
