标题: 为什么NVIDIA显卡花屏黑屏 加焊或重植只能用2-3个月 [打印本页]
作者: xianggm    时间: 2010-9-8 17:02
为什么NVIDIA显卡花屏黑屏 加焊或重植只能用2-3个月,并且都改了风扇,
如果换新的显卡芯片一般能用多长时间
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 17:06
NVIDIA我们这里都是做无铅的 时间会用的就一点 但是显卡本身发热很大还是避免不了 显卡本身也有缺陷
作者: 2000yyf    时间: 2010-9-8 17:10
更换新的芯片可以用更长时间吧。。。至于换到底能用多少时间,
就不得而不知了。
作者: 1442311003    时间: 2010-9-8 17:10
人工修的就着样拉。。。
你还想用多久呀。。。。。。
你还要排除人为损耗撒。。。。。
作者: 默默修板人    时间: 2010-9-8 17:18
还要加铜片,才行。。。。只保3个月,长时间不保,要不见意换新版显卡。。
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-8 17:19
换新版的就好了 。但是很多朋友的报价都比芯片价格低。也就没法换芯片了
作者: ynkmwb    时间: 2010-9-8 17:29
还是换改良的显卡吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-9-8 17:31
这个彻底的解决方法就是换新版的显卡,关键是收费要足够高,现在好多同行搞价格战,报价还买不到显卡芯片,加焊和重植都不是解决问题的方法,使不住也就正常了。其实我觉的咱们好多做维修的同行在报价时也要考虑一下,一味的低报价不是维修之道,修好并且使的住且收费能够让公司赢利,才是一个合格的维修人员
作者: 佳成科技    时间: 2010-9-8 17:49
同意楼上的!!现在的价格战 只会让自己越来越被动
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2010-9-8 21:14
显卡本身有缺陷,虚焊又不是虚焊在我们看到的焊盘上,是虚焊在芯片封装的内部,只是我们走了一遍加焊焊盘的流程把里面封装的内部也加焊一遍而已,使不住的,一段时间好了,马上就又来了,是封装使用的材料有问题,热膨胀系数不一样,引起的,什么植球会好点,这个和植球的关系一点没有,要想好就换那种封装是白胶的,版本是.01R或者01R以后的,这个芯片装上去以后,我这边从来没有因为显卡或者北桥的问题出现过返修的,要想快修马上好,只要对着芯片核心用风枪吹,有点经验的,吹这个温度控制的好,和焊台重新加焊的效果一样,有些机器连主板也不要拆,收的钱和维修芯片一样的价格,返修反正打算返修的,也无所谓了!
作者: kp8788    时间: 2010-9-8 21:19
换新版的显卡会好一点。
作者: servepc    时间: 2010-9-8 21:21
新款显卡好贵的呀。。。
作者: 46484054    时间: 2010-9-8 21:22
这个也是很难说的,有些用久点有些用不到一个月
作者: 科强笔记本    时间: 2010-9-8 22:02
唉,这些都很难保证的 ,新买的机子也未必能用得久,有的还没有过保,也就不行了的。不是吗
作者: xianggm    时间: 2010-9-9 09:02
大多数NVIDIA显卡虚焊又不是虚焊在我们看到的焊盘上,是虚焊在芯片封装的内部,这个和植球的关系一点没有,大家同意这种说法吗?
作者: 孟德勇    时间: 2010-9-9 09:07
改良后的显卡发热量较小, 发热量大的加焊时间长了是没用的。
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-9 10:00
得加散热铜片,然后机器尽量不要再玩打游戏,应该可以用久一些
