求救ITE 8712发烫
斌临天下
2010-9-8 17:01
求救ITE 8712发烫
问题:
开机显示LOGO不动,或进入桌面不动,键盘NUM键点不亮,鼠标不能动。多次清洁无解,后发现ITE 8712开机不到五秒就发烫,十秒后基本不能摸,请问是不是此IO坏了。我在菜鸟,希望高手能解答。谢谢!
凌寒
2010-9-8 17:05
了烫当然不正常呀先换吧,也有可能是IO管理的外设置造成。
斌临天下
2010-9-8 17:10
凌寒兄,何为外设置,前晚用的好好的,第二天早上就开不起了,什么都没设置过啊。
鼎强
2010-9-8 18:41
坏了,哪个I/O一定坏了。
songhaoyi
2010-9-8 19:54
条件允许就换一个看吧,俺 也是新手,呵呵
郑鹏(大鹏)
2010-9-9 08:26
它出问题了不会通知你的,电子产品什么时候出问题说不准的。来了就来了
一起看
2010-9-9 10:52
可能是 I/O 坏了
kun616
2010-9-9 13:28
键盘\鼠标供电有短路吖,供电的保险有没损坏的.,检查下,如果正常就换IO吧.
晴空流星
2010-9-9 22:38
最小系统检测
光点板子看看还烫不
最好是能换个。这样一下就能确定问题了
涵山
2010-9-10 14:56
回复
斌临天下
的帖子
这么烫基本上是IO坏了 先换掉
男人KTV
2010-9-13 00:05
IO的供电正常吗?如正常多半是IO挂了吧。遇到发烫的芯片,换之再说。
