查看: 4280|回复: 11
945gc-c3
发表于 2010-9-8 16:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑到39,但屏不亮,不上内存,跑到04,有报警声,内存的报警。我量了下内存的主电压才1.0伏左右,正常应该是1.8伏,我换了内存的供电管,电压依旧,知道的请说说该怎么搞啊。
发表于 2010-9-8 16:57:43 | 只看该作者 �
换掉那边的电源IC
发表于 2010-9-8 17:13:34 | 只看该作者 �
拆串口芯片
发表于 2010-9-8 17:28:41 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
老是说杀串口    我就没杀好过。。。每次都是换I/O换好的
发表于 2010-9-8 19:52:38 | 只看该作者 �
这种情况为什么要拆串口芯片啊。
发表于 2010-9-8 20:11:46 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了
发表于 2010-9-8 21:18:08 | 只看该作者 �
看看旁边有没有像LM324之类的东西 测一下基准电压正常不
发表于 2010-9-8 23:13:03 | 只看该作者 �
兄弟串口是IO管的先拆串口再拆IO这是常 用方法。
发表于 2010-9-9 02:14:25 | 只看该作者 �
回复 tdjackhu 的帖子
04代码一般和座子有关  精英此板座子还有桥容易空焊是通病
发表于 2010-9-9 09:23:52 | 只看该作者 �
7楼的说基准电压,他也是内存电压通过两电阻分压才得0.9伏的,基准电压才0.5伏。
发表于 2010-9-9 09:25:51 | 只看该作者 �
涵山 兄,现在是内存电压低,跟NB应该没什么关系吧,此U座是插针式的。
发表于 2010-9-9 10:08:37 | 只看该作者 �
此问题 一般 是U···空焊
