HP520 黑屏
ytsunshuai
2010-9-8 16:33
HP520 黑屏
今天接到一款HP520的笔记本,接外接显示器正常,但是黑屏,高压板有电压,但是没有开启信号,量屏没有3V供电, 有那位师傅知道是哪出的问题,跟小弟说一下 ,谢谢了。
龙新月
2010-9-8 16:43
! 先看是不是暗屏吧!
369275629
2010-9-8 16:46
屏供电都没有的话就不可能是暗屏了,加上高压开启信号也没有,这两个供电的控制信号只有两个地方,一个是显卡,另一个就是EC,LZ具体看下图纸分析下吧!
八虎维修
2010-9-8 17:00
显卡问题 加焊一下就ok了
ytsunshuai
2010-9-8 17:18
谢谢
鲁鹏维修
2010-9-8 17:36
找开启信号和屏3V供电的控制端的公共端。应是公共端的问题
redfish133
2010-9-8 18:39
找图纸 信号很简单
赵新华
2010-9-8 19:04
压一下显卡试下吧,然后再加焊一下,不行再重做
王志佳
2010-9-8 21:39
520显卡应该没问题的,很可能是别的地方出问题了,找个图纸走下线就知道了
信捷致远
2010-9-8 21:41
520 是集成的哦 做的话注意哦
平平科技
2010-9-8 21:45
找图纸按电路查下去
ytsunshuai
2010-9-9 09:13
回复
369275629
的帖子
这样的问题不会牵扯到桥吧? 那我找个图纸查查。
小安仔
2010-9-9 09:30
测啥那 直接高压中间两个信号连在一起不就行了
骨灰
2010-9-9 12:05
屏线接口的后面有个L坏了
ytsunshuai
2010-9-9 12:35
谢谢大家捧场,,故障已经修好了。。 为了答谢大家的好意 ,我说下故障在哪, 只要把休眠开关拆掉 通电 OK!!!
sj516902590
2010-9-9 13:07
问题其实不难,既然屏没有供电,你跑一下供电,看看主板上的屏接口处有没有3v供电。没有的话,一般来自5v后继,找个电路图 应该很容易解决
suoyo
2010-9-9 14:24
为什么是休眠开关呢。
龙轩儿
2010-9-9 14:52
接主板接口屏线松动和一个三极管坏遇到过2台。
xiaomige01
2010-9-18 17:20
LZ没有弄个图出来啊。我今天也遇到一台HP520开机不显,能听进系统声音,外接能显也正常。。你是什么原因找到休眠键的呢??它坏了吗??
袁袁华
2010-9-18 19:19
问题你都找到了,还不好弄吗
