标题: 联想L-I865GVQ主板开机不亮 [打印本页]
作者: 大京小典    时间: 2010-9-8 15:28
联想L-I865GVQ主板开机跑26,显示屏绿灯常亮,刷BIOS一样,求解决办法
作者: 主板进修者    时间: 2010-9-8 15:42
先换个显示器看看,不行再个独立显卡上去.
作者: 凝海    时间: 2010-9-8 16:00
加焊北桥,加焊时,注意温度,别把北桥加焊加得短路了。
作者: 新空气    时间: 2010-9-8 16:04
像这样的板跳到26 应该是可以正常显示了 !只能看下显示器?
作者: dgcoco    时间: 2010-9-8 16:12
北桥可能性较大,建议LZ注意下北桥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-8 16:16
也只有北桥的问题了。
作者: 孙如喜    时间: 2010-9-8 21:26
打一下行场信号和三基色,说不定会有意想不到的收获!
作者: 凌寒    时间: 2010-9-8 22:51
这样的板直接重植北桥成功率高点。
作者: 涵山    时间: 2010-9-9 02:03
回复 大京小典 的帖子
显示器绿灯亮是因为RGB没有收到信号  打接品RGB的值
作者: 郑辉    时间: 2010-10-5 17:06
网卡也会引起跑26不显哦   上键盘看看   键盘能用吗?
作者: 新子维修    时间: 2010-10-5 17:08
经常碰到这样的问题 有时候换一些三极管就好了
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-5 22:18
量一下VGA头的阻值有没有边.. 正常的话刷BIOS 或者加焊北桥
