标题: 令人苦恼的联想845主板问题 [打印本页]
作者: 不逮耗子的猫    时间: 2007-11-30 14:26
标题: 令人苦恼的联想845主板问题
联想天骄E3000机器,以前一直正常,突然检测不到硬盘了。845的主板,检测卡 代码走26,光驱能找到,也能从光盘启动,可就是死活找不到硬盘,IDE1,IDE2都调换过了,连接线 ,硬盘 也都换过了,
          最后到中关村那里刷了一下BIOS,在中关村那里当时一切都正常了,也能进系统了。可回到家里之后,一装在机器上,新问题又出来了,能检测到硬盘,可进不去系统,最可气的是这次又找不到光驱了。。。。。。不知是不是我的bios芯片坏了还是有其他的原因呢
作者: 偶遇    时间: 2007-11-30 15:42
有可能是南桥BGA空焊了~~~~~~~~
