查看: 1969|回复: 6
[主板&显卡]
精英NFORCE5M-A修复
发表于 2010-9-8 14:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英NFORCE5M-A开机诊断卡跑45 50 测试各个电压都正常 就是不亮机  论坛看到各位都说是桥的问题   按压桥也不管用看着诊断卡也没问题 我就想是不是BIOS问题 结果刷了新的也不行 最后 实在没有思路 我就观察主板发现BIOS座感觉有氧化  不是很明显用小螺丝刀清理了一下上BIOS上机 亮了  这个问题 虽然小但是很容易忽视
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
酸菜粉 + 5 冲你这个名 也得加几分
无锡易修 + 8 鼓励鼓励
月饼 + 8 鼓励
发表于 2010-9-16 22:32:49 | 只看该作者 �
帮楼主顶一下.能修好就是真本事,不管故障是大还是小!@
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 19:41
发表于 2010-9-17 21:48:28 | 只看该作者 �
映泰939 n6100的集成板很多这种问题
发表于 2010-9-23 22:47:55 | 只看该作者 �
恩,我会记住这个经念的,谢谢LZ分享
发表于 2010-10-31 15:00:24 | 只看该作者 �
楼主真幸运。
很怕台式板的单桥板子,从NF4开始,
基本是桥虚或桥坏的较多
发表于 2010-11-4 19:56:25 | 只看该作者 �
以前修板的时候基本都没看那个座子呢,以后还得注意一下了!
发表于 2010-11-23 11:52:55 | 只看该作者 �
能修好就是真本事,不管故障是大还是小
