T60电池可以开机电源不能开机
hansey520
2010-9-8 13:57
T60电池可以开机电源不能开机
此机用电池可以开机再接电源还可以充电,但是单独用电源待机有0。02A 3V5V1。5V都有,一开机直接掉到0。006A是怎么回事啊?有修过的帮忙以下!
飞跃宇宙1
2010-9-8 14:13
I-O 有问题 也有可能是 供电芯片 到充电芯片中间保护了 吧CMOS电池取掉放电 这几种我都遇到过
宏辉科技
2010-9-8 14:14
是不是H8那边检测电源有毛病哈
陈亚志
2010-9-8 14:18
总之就是电源供电那边的问题,查查线路或线路的元件看看吧
Yixuejiangnan
2010-9-8 14:19
可能是EC有问题吧?最好看看电路图
老文家维修
2010-9-8 15:30
充电电路可能有问题 EC也会 试着检查一下P沟道的管子 以前修到过这个故障
hansey520
2010-9-8 16:50
现在搞的TB不起振,应该就是TB的问题楼上说的供电IC是指哪个啊
王志佳
2010-9-8 19:12
楼主不防查下TB的供电看正常不?
