联想L151(芯片是TSUM16AT-LF)的液晶,如何进工厂模式?
刘锦汉
2010-9-8 13:55
今天接到一台联想L151(芯片是TSUM16AT-LF)的液晶显示器,在不接VGA时,一切正常,但是接上VGA线时就偏红,VGA线已检查过了,还有VGA接口电路也检查过了,没发现问题。想进工厂模式调下,但是看了“向左”的的贴子,也进不了工厂模式,求还有没有其它方法可进工厂模式的,在线等!或者还是其它有问题。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/TQ9E5CEKC@RFAGSHV0LV$1Q.jpg
刘锦汉
2010-9-8 14:09
怎么没人帮下我吗?还是25LV010(E87E)这个芯片的数据有问题。
陈亚志
2010-9-8 14:20
修不好就直接换驱动板呀
xujiaguo88
2010-9-8 14:36
也有可能是灯管老化,你接两根灯管试试
刘锦汉
2010-9-8 14:58
这个液晶是高压、电源、驱动一体板的,灯管是好的。我用数字电源测试过。
凌寒
2010-9-8 15:10
进入工厂模式的方法百度一下大把,进不了最好是刷MCU
刘锦汉
2010-9-10 13:01
谢谢各位,这个问题已解决,就是按照“向左”的方法,然后再按菜单会出现一个 F ,然后用方向键调到 F 那,在按菜单键即可进入工厂模式,我在里面按了一下RESET就可以了。
