标题: 杂牌电源 [打印本页]
作者: 全不会    时间: 2010-9-8 13:46
标题: 杂牌电源
杂牌电源。没有待机电压,绿线和紫线无电压。 大电容有170V  300V也够。开关管也有145V的电压。   电源芯片是ATE 2008  801  没找到PDF   另外这个芯片每个脚都没有电压。本人不太会修。所以请高手帮帮忙。
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-9-9 08:57
换掉 ATE 2008  801  试试看
作者: 全不会    时间: 2010-9-9 11:49
回复 赛门鉄客 的帖子有这个芯片的图吗?
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-9 16:14
只见过AT2005图。
作者: eroware    时间: 2010-9-10 22:07
回复 全不会 的帖子
    描出芯片外围电路 估计就知道是啥芯片了  那个芯片是随便打的型号吧 为了保密而已
