标题: HP V3000 开机不显示 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-9-8 13:36
标题: HP V3000 开机不显示
   965集显的,插电自动开机电流从0.03-0.67-0.83-065-0.62就不动了,已经过内存了到显卡了,感觉只差一点点就应该显示,北桥我已经取下重值了,还是一样。电感上的电压都有了,现在不知道该怎么往下查了。。
作者: 淘e时代6    时间: 2010-9-8 13:55
BIOS写个
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-8 14:23
换个北桥看看
作者: 396307184    时间: 2010-9-8 15:00
换个北桥试试,
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:11
用示波器看一下内存的跳变 大概确定一下故障 看电流建议换个桥试试看
作者: ynkmwb    时间: 2010-9-8 15:26
换北桥吧
作者: 清风陈    时间: 2010-9-9 10:18
北桥换新的,故障还是一样,现在不知道该怎么解决了
作者: binbin5588    时间: 2010-9-9 10:34
换北桥在试试!!
作者: 清风陈    时间: 2010-9-13 14:23
故障解决了,原来是屏换了。。。。不过客户也不修了,说换屏的代价太贵了,还不如买新的。。。哦,钞票没了
作者: 林则凡    时间: 2010-9-26 14:47
重做一下北桥,可能你的桥没做好,再不行就刷BIOS
作者: windows7    时间: 2010-9-26 15:54
为什么现在的都是宁换不修呢,这样我们干维修的还咋混啊
作者: xiejunli    时间: 2010-9-26 16:10
当是就没有外接试过?
作者: rongshan    时间: 2010-9-26 16:27
看电流跳也也不会搞错吧
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-26 16:31
回复 清风陈 的帖子
看电流走向不太像是屏的问题,楼主为啥之前没有外接看看呢
作者: 为风执着    时间: 2010-9-26 17:13
这个帖子大家就不要回了,人家都说搞定了,是屏坏了。。。
作者: sdoyumenz    时间: 2010-9-27 08:40
这机型,北桥和显卡问题出得多
作者: 吴朝军    时间: 2010-9-27 10:33
虽然这个是屏坏了,但是V3000.DV2000.很多在做显卡后。BIOS就出现故障。
后来豆是写BIOS好的、真的很纠结,。不止其故/.
作者: cueiliang    时间: 2010-9-27 10:42
屏坏了,呵呵
作者: huangwei    时间: 2010-9-28 17:04
LZ真够强的 开始就没有确定好问题  把问题扩大了
