标题: acer 6292 不认硬盘 [打印本页]
作者: 新子维修    时间: 2010-9-8 13:26
标题: acer 6292 不认硬盘
装硬盘开机在 ACER LOGO 就不动  拆硬盘就能正常跳过  硬盘没问题
还有不装硬盘进 BIOS 都卡死 哪位碰到这样的问题?由什么引起的?
作者: 小松维修    时间: 2010-9-8 13:45
这总问题不太好修  以前修过一台hp 到logo死机 换南桥ok  看你这个问题也像  毕竟硬盘和南桥是联系的
作者: 大山致远    时间: 2010-9-8 13:45
拆板,看下HD VCC供电再测下DATA阻值才好判断,你这样问有点太广义了。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-8 14:07
一般是南桥的问题
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-8 15:14
[quote][/quote]解决没有,分享下经验
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-9-8 21:59
先做下南桥,如果还是一样就更换南桥吧。先测量硬盘接口上的电容有没有坏的。再做南桥。
作者: 新子维修    时间: 2010-9-21 10:01
考一下南桥 挂了 机器都不亮了
准备换南桥看看
作者: yangyuliang    时间: 2010-9-21 10:19
  看是什么型号的南桥,要是FBM  真接加焊就行
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-9-21 13:08
南桥虚焊可能性大
作者: xurui2000    时间: 2010-9-21 14:18
做个南桥吧
作者: 我来修一下    时间: 2010-9-21 14:21
什么南桥,那么不经做。
作者: 隆旺东方    时间: 2010-10-21 10:26
你先测一下 SATA接口附近有两个电容有没有电压 如果有 那么就换南桥没有 就要看看好吵查查了
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-24 23:04
要是我也换个南桥再说
作者: 革命到底    时间: 2010-10-24 23:20
南桥的问题大了去了
作者: linxus    时间: 2010-10-24 23:21
先量一下 硬盘的工作条件是不是都有了。供电和数据都有了吗?动不动就做桥。这样一点都不好。
作者: 李科888    时间: 2010-10-25 12:02
应该是南桥了啊
