标题: IBM T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常 [打印本页]
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-9-8 13:03
IBM  T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常。电压都正常。那位大侠知道的来解答下啊谢谢
作者: 1王杰    时间: 2010-9-8 13:11
看接口旁边的那个保险怎么样
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-8 13:11
应该是高压条供电不足吧?先看看啊
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-8 13:21
肯定有个元件,性能不良。
作者: 小松维修    时间: 2010-9-8 13:31
暗屏? 电池和适配器给高压板的供电不一样  电池是10 v 适配器是16v  应该是 高压板的问题 分别测 高压板的 供电和开启看看什么情况
作者: 大山致远    时间: 2010-9-8 13:40
记得有一帖说LVDS旁边有两个MOS管形状的管子,换掉看看,还有看下高压条是否有工作电压有EN信号,EN信号在2-5V之前
作者: beyondghost    时间: 2010-9-8 14:05
应该
高压板
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-9-8 14:44
为何不查一下,有用适配器和电池时供电 控制 亮度这三个电压呢,对比一下不就出来了吗
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-8 14:47
看用适配器的时候高压少那个条件,补上就好了
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:23
因该是高压条 在灯管不亮的时候测试一下高压的工作条件满足了没有 建设改跟高压
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-9-8 16:49
标题: RE: IBM T42用适配器开机暗屏,单独用电池正常
现在改了高压条上去,进系统就暗屏,高压条上的电压都没了
作者: 王志佳    时间: 2010-9-8 19:10
楼主是怎么改的,难道是改的通用的吗?那高压条上的灯就不要了吗?
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-9-9 10:40
回复 王志佳 的帖子
    是的改的是通用的啊
作者: 邱连华    时间: 2010-9-9 21:24
这个问题有修过,问题就在3806和它周围的电阻.
作者: 臭豆腐    时间: 2010-9-10 13:29
以前遇过是升压电路,16V升到24V的二极管坏了,让高压板的供电不能完全导通
作者: 卡拉    时间: 2010-9-10 14:32
楼主   看一下 休眠开关 。我记的正常时 3.3v的 他是 H8提供的。上次修过一台 和楼主 一样情况的本本。H8  到休眠开关 引脚 漏电了。 飞了一条线好了。(休眠开关    通过线(这段线 漏电啊)  到电阻 到  H8)客户 用了  半个月了    。
