SONY Z15笔记本
飞跃宇宙1
2010-9-8 12:25
SONY Z15笔记本
问题是这样的 开始电脑是好的 全部测试OK 发给客户后 客户说不稳定 有时不开机 又发过来 我测试 家电只有0.30 测试没有CPU电压 我修好后花屏 然后换显卡 可是显卡一换 就只有 0.25的电流 在斗上不去了 装上CPU 还是0.30 还是没有CPU 电压了 在修业 修补好 每次自动触发 然后掉电 显卡回发热 在触发 电流就只有0.09 过一会儿又掉电了 反复都是0.09 拔掉电 后触发又是0,30
有没有高手遇到过这样的 问题 请教是什么东西坏了 这个问题应该是这个机器的 通病吧 谢谢了 有关SONY的机器我还是知道不少的 也修了 4 5年了各个机器的通病我都知道不少 请多多支持 帮忙解决问题
俺在这里先 谢谢各位了 有问题可以请教哦 SONY 的其他的 也没有问题
真荣兴
2010-9-8 13:34
这样的问题不好判断应该是你的显卡没做好了
大山致远
2010-9-8 13:38
BGA掉电,再看周边电路,VGA temp的检测?VGA CORE?
Yixuejiangnan
2010-9-8 13:51
显卡可能没做好吧
飞跃宇宙1
2010-9-8 14:04
可能性几乎为0 我都检查了 好多遍了 主板应该没有掉东西的 显卡也 是好的 我们的 BGA从来都没有做空焊过
