查看: 5676|回复: 16
[主板维修]
看了很多教程,对晶振的测量始终没有搞懂
发表于 2010-9-8 11:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了很多教程,对晶振的测量始终没有搞懂,常见视频教程里说是两脚之间的压差是低于0.5V
第一个问题:这样的话就意味着晶振两个脚都必须有电压是吧?一般是多少?
第二个问题:不用接通电源测量吧。
第三个问题:不管是开机晶振还是声卡网卡晶振测量方法都一样吧?
发表于 2010-9-8 13:17:25 | 只看该作者 �
第一个问题:晶振两脚都是有电压的,电压多少没有准确的数值.
第二个问题:不接通电源那里来的电压?
第三个问题:测量方法都是一样的.
我是这样理解的.
发表于 2010-9-8 14:31:23 | 只看该作者 �
晶振没有电压就不会工作(电脑主板上的)。
最好有示波器,看波形。
发表于 2010-9-8 14:34:56 | 只看该作者 �
晶振测电压,但也要测频率啊,没频率怎么触发啊!
发表于 2010-9-8 16:18:49 | 只看该作者 �
当你怀疑它的时候,最好带边上的二个小电容也一起换掉。
电压的话,二个脚要有点相差。不能完全一样,也不能为0
发表于 2010-9-8 19:19:55 | 只看该作者 �
测量最好用示波器。有波形的话OK
发表于 2010-9-8 19:32:58 | 只看该作者 �
不能相等    南桥晶振有BIOS电池供电。。晶振也有电压
发表于 2010-9-8 19:34:20 | 只看该作者 �
补充一下,必须要接通电源然后通电以后才可以测量晶振是吧,因为我见有的视频上好象没有接电呀??
发表于 2010-9-8 19:37:52 | 只看该作者 �
问下高手,四角晶振怎么样的算正常?
发表于 2010-9-8 20:04:45 | 只看该作者 �
  一般晶振两只脚 电压 差不会超过0.5
发表于 2010-9-8 20:20:15 | 只看该作者 �
测晶振用示波器检测比较直观。
发表于 2010-9-8 20:54:46 | 只看该作者 �
第一个问题跟二楼的差不多但是我要补充的是越老的板子电压越高,越先进的越低,
第二个问题;除了南桥的晶振都要上电量,除非是测阻值
第三个问题;对,都一样
发表于 2010-9-8 21:21:42 | 只看该作者 �
又学习了!!!
发表于 2010-9-8 22:55:48 | 只看该作者 �
用示波器或频率计测量最好
发表于 2010-9-9 02:09:36 | 只看该作者 �
回复 zanghuquan 的帖子
INTEL的主板是0.几V  其他芯片组一般是1.几V
第二个问题:不用接通电源测量吧。
不用接通电源 CMOS电池有电就行了
非开机晶振要通电之后才会测得到电压
发表于 2010-9-9 20:30:46 | 只看该作者 �
电脑还真是高深啊 。。。。新手就是很多地方不明白
发表于 2010-9-9 20:56:11 | 只看该作者 �
最直接的方法就是用示波器测.有没有波形,正不正常一下就看出来了.
