怎么样区分是屏的问题还是显卡的问题
SIU2010
2010-9-8 11:14
怎么样区分是屏的问题还是显卡的问题
怎么样区分是屏的问题还是显卡的问题?这个始终弄不明白,请各位大师指点下啦!
zgyhds
2010-9-8 11:59
将显卡到屏的信号线拆开,用一根VGA信号线外接显示器。外接显示器能亮,显卡好,屏、高压板或信号线坏。外接显示器不能亮,主板、CPU、内存、显卡有问题。
草原修芯
2010-9-8 12:39
有时显卡有问题但外接正常
飞跃宇宙1
2010-9-8 12:46
有些问题 要自己动手去 去做的 先排除 CPU内存 这样就简单些了 用外接式 先取掉屏线
用外接 正常不 要是正常 可能是高压或者屏屏线有问题 不过也有可能是主板 外接花屏 那就绝对是显卡了
zgyhds
2010-9-8 13:20
外接显示器能亮,说明主板上的南北桥、CPU、内存、显卡、电源等部分都工作正常。
主机部分最多信号插头部分有问题。
凝海
2010-9-8 13:46
换个接口一样的屏试才能确认是屏还是显卡问题。
曹矿生
2010-9-8 13:51
是呀最好还是要有代换的屏试一下才知道,不过有些闪屏呀花屏呀修的多了也知道了,还有就是外接是好的并不一定显卡就是好的,因为外接和内屏并不是一个模块的,显卡里面有几个不同的模块的,这个只能作为参考用。
Yixuejiangnan
2010-9-8 13:54
最好是拆下屏单点,外显正常不一定显卡就好
