查看: 5593|回复: 19
[主板维修]
南桥晶振一脚3.3V,一脚无电压,是否桥坏?
发表于 2010-9-8 10:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今收一块板 精英AM2的板子,触发无反应,测试到南桥晶振时发现一脚3.3V,而另一脚无电压!拆下晶振测也是这样,是否是南桥坏呀!求高手赐教一下,谢谢!
换桥后OK 一直用到现在也没出现问题!谢谢各位LS帮忙分析
发表于 2010-9-8 10:40:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以确定NQ坏了,恭喜你
发表于 2010-9-8 10:46:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢!我也这么认为,可以换板子了!呵呵
发表于 2010-9-8 11:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一查谐振电容有没有问题
发表于 2010-9-8 13:39:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把晶振的电容拆了.或换了看\电压有没升上来,如果没有,.就是南桥挂了,
发表于 2010-9-8 22:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把南桥加热下,排除受潮,不行再换谐振电容和106的电阻和晶振,还不行那就是桥坏了
发表于 2010-9-8 22:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振一脚3.3V?
发表于 2010-9-9 01:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 williamsd 的帖子
如果测的是32.768的话  那么南桥 坏
发表于 2010-9-9 11:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
坏了  这几天我碰到几张这样的
发表于 2010-9-9 12:45:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该先换个晶振排除自身问题再确定是否是南桥挂了
发表于 2010-9-9 12:59:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看一下线路去了哪里了嘛
发表于 2010-9-9 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种情况坏的多
发表于 2010-9-9 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换一下晶振试试.
发表于 2010-9-9 23:03:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查谐振电容, 不然就是南桥坏
发表于 2010-9-9 23:11:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查晶振谐振电容,都正常就是南桥坏了
发表于 2010-9-10 00:02:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恭喜你,换板又得捞一笔。
发表于 2010-10-8 20:15:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BGA买回来换了个南桥,开机跑码,一路狂飚的进了系统!
又可以装一台二手机呵呵!
多谢各位朋友帮助!
发表于 2010-10-8 20:38:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一查谐振电容有没有问题
发表于 2010-10-8 21:12:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也碰到好几块这样的主板了 ,晶振和谐振电容还有106电阻都换了也没好,烤南桥也没有成功,认为是南桥挂了。但是没有从新植株试试。
发表于 2010-10-8 21:21:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一查谐振电容有没有问题
