求教触发故障(好奇怪哦)
没有蛀牙
2007-11-29 21:25
求教触发故障(好奇怪哦)
810主板,不开机,强制开机,不行,摸32.768,开机了,显示ff,复位灯常亮。换32.768,和io还是这样。好奇怪,用镊子碰32.768接电容和电阻的那脚开机,碰进南桥的那脚就关机。
孙占伟
2007-11-29 21:36
先查一下供电是否短路,换一下晶镇的相连的106电阻
没有蛀牙
2007-11-29 21:46
换了,电阻,还是无效。。。。。。。。。。。。。。
没有蛀牙
2007-11-29 21:55
还是这样。。。。。。。。。。。。
古痴今狂
2007-11-29 22:06
在不触发时看看32.768 有没有波型和电压!
如果IO是拆机件,建议再换了试试,还有看看电池,再洗洗南桥!
小鱼学维修
2007-11-29 22:30
南桥很难洗好.最好重做BGA .
巍超
2007-11-30 00:50
不是什么问题,是你的跳线插错了,
我试过
陈仁
2007-11-30 07:52
开机了,显示ff,复位灯常亮 首先检查供电是不是正常,在检查时钟是否正常 最后是复位
没有蛀牙
2007-11-30 09:17
回复 #9 巍超 的帖子
开始我就看跳线了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
没有蛀牙
2007-11-30 09:19
用镊子碰32.768接电容和电阻的那脚开机,碰进南桥的那脚就关机。这个是为什么啊,好奇怪,也好爽。就用镊子碰下的
我的基地
2007-11-30 15:09
只有把桥,加焊下.. 或者是主版少了什么东西了
