标题: T42 CPU供电 对地阻值 为 6 正常吗 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2010-9-8 09:58
T42  不上CPU 对地 阻值 为6 正常吗?
刚来是 不开机 电流到 0.65  没事 ADP3205 加加热。CPU供电 上管 烧了。
拆了 上管。 现在是对地阻值 为 6 。
FDS6692  。可以 用 IRF7811AV 换吗?
有个电容烧了 换掉正常了。ADP 3205 开始也是发烫 。被拿下了。
场管不是由两个ADP3425 控制的吗 。3205虚焊 会 烧机子吗?
作者: 邱慎红    时间: 2010-9-8 10:01
是不是加热3205的时候,把脚连起来了。
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-8 10:04
CPU在上面是正常,如果拿下那么小就短路了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-9-8 10:11
没取CPU就是正常的
作者: czheng    时间: 2010-9-8 10:13
拿下来 阻值 是6 。
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 10:14
CPU有没有拿下来 如果CPU在上面阻抗会很低 不过6欧肯定有问题 看看其他的有没有短路
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-9-8 11:02
拿下来6欧肯定不正常了
作者: huwei359    时间: 2010-9-8 11:34
肯定不正常的,拿下来应该有100左右
