标题: 这是屏坏了吗? [打印本页]
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-9-8 09:48
标题: 这是屏坏了吗?
dell c640的屏,显示如图,左右被压缩变窄,上下被拉长,位置不正,看不到下面的图像,开机就是这个样子。请问是屏线问题还是屏本身问题,如果是屏的问题,是那部分问题,如何处理,请大家指点。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-8 09:49
看不到图,图呢?不过根据你描叙的现象确定是屏坏了。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-9-8 09:52
就是这个样子,开机显示就是这样啦,应该和驱动无关,大家看看如何处理,先谢啦。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-8 09:59
看到图了,你这个最好是用通用驱动板点下屏确定。
作者: 米奇    时间: 2010-9-8 10:02
屏线断了也会出现这样的问题
作者: 老五哥    时间: 2010-9-8 10:07
先拿一个别的屏点一下试试,这样可以确定是不是屏的问题,确定了以后再用代换法修 。
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 10:10
先外接一个屏试一下 看一下能不能好 还有可能是软件的问题 一个一个排除吧
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-9-8 10:14
外接正常,我这屏线和屏都没有一样的,确定了故障点,我好发货啊。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-8 10:40
完全支持楼上的各位兄弟所说
作者: s笔记本维修中心    时间: 2010-9-8 11:12
不是屏的问题
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-8 11:16
这个现象 还真不确定 只能代替试试了  这个配件多的  换一下 一幕了然
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-8 12:41
驱动 设置  先排除了 不像屏有问题
作者: df103    时间: 2010-9-8 13:04
直接用 新屏排除嘛
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-9-8 13:16
看不清好像是资料的问题
作者: 陈亚志    时间: 2010-9-8 14:32
可能跟屏没有关系,比数调对了吗?
作者: xujiaguo88    时间: 2010-9-8 15:04
是驱动的问题,我以前也碰到过,师傅叫我换DELL官网的驱动就OK了
作者: 天地飘流    时间: 2010-9-8 15:11
我认为不是屏问题.楼主认真再查下
作者: 财神来了    时间: 2010-9-8 21:21
可能是双6位的屏吧
作者: 电脑维修工120    时间: 2010-9-8 22:15
外接显示器 ,或者直接换个屏  一试就知道了   哎
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-9 10:16
进安全模式看看,如果正常可以确定是软件或者驱动的事,如果还是这样,那就是屏或者屏线的问题了
作者: 吴欣    时间: 2010-9-27 16:33
你好,你的dell c640的屏 修好了吗?我有一台差不多的故障,不过背光也是坏的,屏幕可以看到些影子,这些影子就和你的情况一样,希望可以给一些建议
作者: zhaozhichao    时间: 2010-9-27 16:46
建议先怀疑软件 在看硬件,先调分辨率,在换显卡驱动  然后再换屏试一下,我原来修过一个是显卡问题
作者: 吴欣    时间: 2010-9-27 17:23
回复 zhaozhichao 的帖子
好像不是驱动问题,刚启动没进系统时只有下面一小部分有图像,也是拉长的
作者: 寻求品牌    时间: 2010-9-27 18:57
驱动板程序出问题了,重新刷下
作者: 王志佳    时间: 2010-9-27 19:04
建议楼主多备点货,屏至少也得有几片吧,换块屏试试看
