标题: 661FX-M7联想品牌机拆下的精英代工故障开机FF不跑码 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-9-8 08:46
661FX-M7主板开机FF不跑码,用假负载测试CPU核心电压1.05V,PG 1.2V,时钟0.4V,北桥1.2V,内存2.5V,CPU座用带等测试卡测试没问题,南桥加焊过,我用的P4 517 2.93G/1M/533 CPU,上真U测得CPU供电1.55V,有复位,I/O也换过,
作者: 凝海    时间: 2010-9-8 08:49
这个板常出的问题是U座空焊,有没有上灯座先看一下。
作者: 涵山    时间: 2010-9-9 02:42
回复 主板维修学习区 的帖子
座子空焊比较多
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-9-9 09:53
CPU座用带等测试卡测试没问题
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-9-9 09:55
CPU座用带灯座测试过没问题
作者: 涵山    时间: 2010-9-9 14:43
回复 主板维修学习区 的帖子
CPU灯座只是一部分的数据线  不是全部的
作者: lusujie    时间: 2010-9-9 18:13
你摸摸网卡芯片热不 热拆掉。
