标题: ONDA nf3主板无法关机 [打印本页]
作者: mynameljs    时间: 2007-2-26 15:35
标题: ONDA nf3主板无法关机
今天修了一片nf3主板,故障是按开关按扭时,无法关机.开机正常,在系统中或已经点亮的情况下,只要按关机按钮或在系统中执行关机命令时,测试卡的复位灯常亮,而主板确依然加电,电池电压及跳线电压正常,io及晶振都换过无效.(注绝不是系统问题,就是主板的问题,其它配件更换过).没有思路了,哪位给点意见.
作者: 不期而遇    时间: 2007-2-27 17:10
你把ATTP换下,就行了,基本上就可以了
作者: qeryu    时间: 2007-3-8 10:18
ATTP是什么?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-3-8 11:03
查PSON#的相关线路,一定在这个信号上。
作者: linqh999    时间: 2007-3-8 11:49
有门电路吗?换下试试.....刷过BIOS吗?
作者: lxqdi    时间: 2007-3-8 16:31
原帖由 心在飞翔 于 2007-3-8 11:03 发表
请问这个信号怎么找?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-3-9 00:49
俗称的ATX电源插座上的绿线,顺着这个线路来查,看有什么相关的原件,逐个排查。
作者: 新照不轩    时间: 2007-3-9 20:08
顺着绿色线查找相关元件  这个意思
作者: ipopo    时间: 2007-3-13 22:18
查主板ATX插口的绿线位置么?还是电源的?
作者: 恨天无眼    时间: 2007-3-14 17:43
是主板上的那个。不是电源
作者: dwb001    时间: 2007-3-15 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无名可乐    时间: 2007-10-8 00:23
期待中^^^ 本人正好遇到同样问题
作者: 维修技术    时间: 2007-10-8 00:29
标题: 期待中^^^ 本人正好遇到同样问题
我的也是这个问题  等待中
