查看: 1951|回复: 12
EP-5P945-I3要进入系统就断电
发表于 2010-9-8 00:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-5P945-I3要进入系统时,出现光标后,看见一个提示窗口(没有足够的虚拟内存~~~~~~)后面看不清楚,这个窗口出来后,还没完全看清楚是提示什么就断电了,请大家帮帮忙~
发表于 2010-9-8 00:37:33 | 只看该作者 �
主板BIOS已刷过~其它外界都排除了,肯定是主板的问题~大家想想招数!
发表于 2010-9-8 01:55:46 | 只看该作者 �
换条内存看,应该是内存不良吧
发表于 2010-9-8 02:54:05 | 只看该作者 �
我有台机子前段C盘满了也出一大堆提示,接着自动关机,不知道你的属于不属于这类
发表于 2010-9-8 21:05:50 | 只看该作者 �
硬盘是在修板试机用的,内存有换过了~我也说过了是主板的问题的~大家考虑主板这样是哪里坏吧~
发表于 2010-9-8 21:07:22 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS?
还有就是查一下CPU的保护电路
发表于 2010-9-8 21:08:28 | 只看该作者 �
学习
发表于 2010-9-8 21:16:22 | 只看该作者 �
BIOS刷过了~保护过路也有查过了~没什么异常的
发表于 2010-9-8 21:18:22 | 只看该作者 �
以前有一张升技865的主板也是这样的情况,也是修不了来~不知哪里出了问题
发表于 2010-9-8 21:24:55 | 只看该作者 �
进系统断电的主板比较难修 个人感觉和供电部份关系较大 功率不够导致的 比如VCORE或别的大的供电部份
发表于 2010-9-9 02:06:48 | 只看该作者 �
回复 黑色幻想 的帖子
先换外设试  自动关机注意CPU温度
不行重装系统试
发表于 2010-9-11 01:47:40 | 只看该作者 �
外设绝对没问题,系统装过了~肯定是主板的问题~
发表于 2010-9-11 02:07:28 | 只看该作者 �
bios里的温度高不高呢
