标题: IBM T43 南桥很烫手 电流上到2-3A多 [打印本页]
作者: luohao2010    时间: 2010-9-8 00:23
我修一台 T43的机器现在也是一开机能显示进系统但是电流可以跑到2-3A多 真是吓人啊  南桥烫手得很 时间长了 会黑屏的 真是很难搞哦 南桥打黑胶了 不知道后果会怎样
作者: 柳姑娘    时间: 2010-9-8 00:24
要取下,换一个南桥哦。
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 00:26
T43的南桥是比较烫,ICH6易空焊。电流2-3具体可以看下有没有在充电。把电池拔了试试
作者: 敬路    时间: 2010-9-8 00:49
当南桥有接口电压无核心电压时,就会发烫。
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 00:57
这种情况好像只有在ICH4和ICH5才会产生。ICH6有没有修复了这个问题?
作者: 154979216    时间: 2010-9-8 08:47
路过学习中
作者: 板修不好    时间: 2010-9-8 11:41
看看是不是usb坏了。一般只能换桥。
作者: 迪达拉    时间: 2010-9-8 11:55
换一个南桥啊
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-9-8 12:55
T43就直接换南桥好了,这个南桥很容易坏,有胶没关系,IBM掉点也好修的
作者: 1王杰    时间: 2010-9-8 13:12
先看他供电正不正常   正常的话就做南桥把
作者: 老文家维修    时间: 2010-9-8 15:38
能显示 很烫 貌似这款桥本来就比较烫 如果是在充电电流会达到那么高 属于正常的
作者: 维修分享    时间: 2010-10-5 21:20
楼主故障解决没有? 不妨分享一下
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-5 21:25
是不是用着电池呢?
作者: 103019174    时间: 2010-10-5 22:40
南桥发烫就先干了南桥再说
作者: 风骑士    时间: 2010-10-7 11:06
打黑胶的T43要注意显卡了,
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-7 21:00
楼主修好了吗    分享一下结果
作者: pengzhichao38    时间: 2010-10-23 01:17
这个T43的多数是南桥的问题,你说发热那就可以判定是南桥了
作者: 110081    时间: 2010-10-23 08:33
换南桥吧     注意显卡隔热要做好
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-23 09:44
修过V3000机子,用段时间断电,显卡温度也高,后来更换芯片解决。应该南桥不良吧。
作者: 1王杰    时间: 2010-10-23 10:35
他南桥供电正常的话  那 就是南桥的问题啦
