查看: 3879|回复: 13
昂达主板开机跑EE
发表于 2010-9-8 00:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块昂达RS790主板,被电击过,开机跑EE,不知道是哪里问题,,请高手帮帮忙,帮分析一下,谢谢
发表于 2010-9-8 00:05:01 | 只看该作者 �
补充一下IO换了
发表于 2010-9-8 00:25:57 | 只看该作者 �
IO供电正常,CPU也正常
发表于 2010-9-8 00:32:55 | 只看该作者 �
先查最基本的工作条件吧:主板的各种电压是不是有了  CPU 复位 PG 各种时钟 PCI复位 都得看一下.是不是都正常
发表于 2010-9-8 00:40:39 | 只看该作者 �
都正常,就是跑EE没办法
发表于 2010-9-8 07:26:59 | 只看该作者 �
你刷BIOS看看怎么样呀
发表于 2010-9-8 08:23:06 | 只看该作者 �
量量各电源是不是有短路的,先把短路解决掉。一般这种情况短路解决了,主板就应该没有问题了。网卡是不是也正常?
发表于 2010-9-8 08:28:49 | 只看该作者 �
一开始就跑EE,那可以说是CPU不工作,按AMD时序查供电情况。
发表于 2010-9-8 08:37:10 | 只看该作者 �
查 内存供电。内存供电正常不。不正常 cpu不工作
发表于 2010-9-8 12:41:13 | 只看该作者 �
你这主板被雷打过,先搞清楚CPU是不是好的
发表于 2010-9-8 12:41:50 | 只看该作者 �
换个内存试试吧,要不换个CPU,试试看会不会跑EE了
发表于 2010-9-8 13:30:02 | 只看该作者 �
你首先检查一下U供电、时钟、复位,诊断卡有没有显示或跑得正不正常?如果检查没问题,建议更换U再试
发表于 2010-9-9 02:40:45 | 只看该作者 �
回复 tl-long246 的帖子
先打USB数据线对地值看一下桥有没有打坏了  数据线没短路就拆网卡
发表于 2010-9-9 11:52:37 | 只看该作者 �
桥的问题   测下桥是否阻值不对
