标题: 请大家帮忙看下我这个HP V3000怪问题 [打印本页]
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-7 23:36
朋友拿了台HP V3000的机器开机笛的一声报警,因为HP大多都是显卡的问题,想着既然可以报警说明CPU就基本工作正常了,问题应该不是很难,于是就跟他说换显卡,拆开机器发现显卡被动过的,加焊了下步行,还是老现象,于是换了新显卡G86-630-A2没想到故障还是一样,开机电流由跳变笛的一声报警屏幕还是黑的,仔细检查了显卡附近并没有掉东西的啊 ,奇怪了 大家帮忙分析下,大概是那的问题,我记得V3000机器正常的时候好像是笛笛两声报警的,但这个机器怎么向以声,到底是什么意思呢 ?
作者: yanmf    时间: 2010-9-8 00:36
会滴应该是跑U了,看下是没过内存还是显卡
作者: 糖糖    时间: 2010-9-8 03:05
换一颗cpu再试试看,很有可能cpu挂了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-8 06:55
  报一声 说明开始跑码了 不能确定是否到显卡了
作者: xiaoye7420    时间: 2010-9-8 07:24
上诊断卡看看代码, 会滳 表明主板 正常,
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-8 11:49
这机器不好接诊断卡啊
作者: 松钰小南方    时间: 2010-9-8 11:52
二修的机器真的不好整,要找一块相同型号的板,看一下有没有掉件,或人为的拆件
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-9 23:28
我基本看了下没有就显卡旁边掉了一个小电阻,我补上了还是一样的,对了随便问下,HP主板上好多元件旁边涂的有黄漆是做什么的,应该是出厂前故意涂上的哦
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-11 23:26
不是的,就有的电容啊,5脚的管管啊,上面涂的黄漆,好多机器就是的,向DELL XPS 1330 机器也是的,不知道是不是厂家做的记号还是,因为我有好几次修机器发现做故障元件上就有黄漆
作者: 三木    时间: 2010-9-11 23:34
这个问题前几天有遇到过。我帮了两次显卡觉得不对还有不显。滴滴叫。就开始用表测了一下电压发现显卡无供电。晕。。。换十次又不会好啊。发现在下管坏了。换上电压出来了。显了。呵呵。二修的板子开始看到显卡供电有修过但没有加焊显卡以为是显卡的问题所以就重做了两次。还认为人家错修了地方。哎!
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-12 22:12
奇怪的是我的机器只叫一声,真是郁闷啊,怪了,V3000机器一般都是笛笛两声,可我这个机器就一声
作者: 提高我    时间: 2010-9-13 00:42
你看看电压都有吗
