查看: 2681|回复: 9
求助 ASROCK P4I45E上CPU掉电问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-29 13:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上午收了一块华擎P4I45E板子(845E+DB),客户报不亮。
上P4假负载测供电时钟复位PG均正常,只有内存供电偏低,换供电管后电压恢复正常。
上CR1.8开机可上电随即立即掉电。上P4假负载以及CRD均不掉电。
从没遇到过这种故障现象,十分不解,请大家帮忙分析下。
PS:CPU座为针插式,无扩孔。上CR1.8时CPU供电也正常。CRD无复位,板子不支持
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2007-11-29 17:09 编辑 ]
发表于 2007-11-29 17:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有知道的吗?快下班了现把帖子顶上去,知道的帮忙分析下
发表于 2007-11-29 17:19:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上内存试,应该可以,很INTEL板只上内存会是这样的
发表于 2007-11-29 18:23:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我曾遇到不插显卡掉电的,不知道你那会不会是这样的,
发表于 2007-11-29 19:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最小系统掉的,有插内存和显卡,而且都替换过,包括U
发表于 2007-11-29 19:52:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #1 十万个V什么 的帖子
是不是你那cpu不支持呀.换过U试试....
发表于 2007-11-29 20:12:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有可能电源管理芯片负荷能力底,换管理芯片或CPU供电的场管
发表于 2007-11-29 20:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回6楼:CR1.8肯定是支持的,但不支持CRD,U也换过好几个了
7楼XD:问题是,如果负荷能力低,为什么上CRD却不掉电呢?(因不支持CRD,此时无复位)
发表于 2007-11-30 12:55:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有朋友遇到过这样的问题吗 ??、
发表于 2007-11-30 13:18:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看板上的CPU的外频跳线有没有跳错,我以前修过一个这样的最后跳一下好了 。
