求(BENQ)FP71E 供电信号引脚定义,有朋友改过此款的通用电源一体吗?
很受伤S
2010-9-7 23:11
本人直接用通用电源一体板改上去开机无显,指示器无电压信号反应,应该还差什么电压没有改上(本人直接飞了VCC 5V GND 3.3Vof/off 对于此板的引定义不清楚
songhaoyi
2010-9-7 23:48
没修过多少台液晶呢,跟你等高手
同达网络
2010-9-7 23:58
"指示器无电压信号反应?"是什么意思?面板的指示灯不亮吗?
背光灯有没? 确定驱动板是好的吗? 面板开关电压有没? BENQ的板要注意下按键板的开关值阻是否正常.
很受伤S
2010-9-8 00:02
对的不亮 原装裸板电源一体板加电 后端电压都为0.几V开关条我都没有接,就光一个电源一板测电压的
楼上的朋友你知道他引脚定义吗
同达网络
2010-9-8 00:14
你测一下300V是否正常..电源开关管,稳压管有没短路.换下输出滤波.再不就是电源管理芯片了.你把电源管理芯片的型号报一下. 还有既然后端都没有输出电压.你的5V 3.3V是哪来的?
很受伤S
2010-9-8 08:46
回复
同达网络
的帖子
FP71E+ 此显示器来的时候220V交流的大保险都烧了,更换后还电压出来了,DC300V的电压出来了可是偏低,我又更换了DC 300V电容 ,DV300V才正常了可是,可是测了300V附近的一Q601( 管子的参数Fm F35 fqpf7n80c)短路了,首先管子我也不知道是不是开关管,我直接找了一个别的电源板上的管子直接换了电压也出来了 ,测了Q601的中间脚 的电压是接近DC300V的电压 Q60另两个脚的电压只有20V以内,这管子就是靠着DC300V大电容附近,再旁边还有个8脚 IC601 (1200AP40) 这板子在300V大电感之后还有两个靠着散热片的好你像是开关 整流二极管吧 YG902C2 (解释一下这管子不了解)板子背面还有个三脚外形和场管一要的 型号是L1117 ,板子上还有人大IC 型号是 59H87FK TL1451A, 这些管子我都不了解,本人一般都直接改通用版,这些都没有了,我是用店里的 通用板改的 VCC5V GND ON/OF 3.3 V 应该好像是少了12V ,12V我没有敢改是因为 不知道哪个脚 是12V板子上没有引脚定义,
板型和下面的差不多,元件排列也一样的,只是位置稍有偏差,我是对着下面板子改通用板没有改成功
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ebe90440100adaz.html
FP71G 本人就是按着这个板子改通用板子 板型及元件布局和编号都差不多的
同达网络
2010-9-8 09:30
首先,原板既烧保险,并且后级端出不正常.那么电源开关管,稳压二极管,电源IC应该都有问题.这个你得要查一下.看看是否有短路或电源管理IC工作不正常..另外,你现在代的通用板是电源高压的一板板还是单独的电源板? 如果是电源高压一体板,那么那个12V一般不用接了(除非你的驱动是12V输入再稳压输出的).你先看看你的驱动板现在供电正常没有.面板开关脚有没有3.3V左右的高电平(如果是接分压电阻的可能会低点),..你最好能上个图方便分析一下.
很受伤S
2010-9-8 11:00
我用的是高压电源一体板改的 直接 飞了个 VCC 5V GND 还有个触发信号 3.3 V ,改好后按键板还是没有电压
雷雨
2010-9-8 21:10
很受伤S 发表于 2010-9-8 11:00
驱动板坏了吗,原机故障是什么问题呢,原机电源板有5V12V吗,驱动板上电压正常吗?正常改好,不开机,只好再换驱动板了。
