一只蚂蚁引起的液晶电源板短路 雷击效果
万维电脑维修
2010-9-7 22:59
一只蚂蚁引起的液晶电源板短路 雷击效果
(31.47 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2010-9-7 22:57 上传
今天修个液晶让一个蚂蚁给弄短路了。三百伏 D S极短路了,一个蚂蚁横尸当场,正好在DS 之间,本来已经修好了,通电无信号提示都出来了,就听见叭的一声,还以为是保险坏了,一看糊一片。跟雷击的一样效果。看看板子,有这些件坏了,保险、整流桥、开关管、芯片、整流二极管,还有S极外接有四个1R8电阻,全部断路,多亏还能看见字,还有一个是开关管G极的一个二极管,连在芯片驱动脚上,别的没发现坏件,四个 1R8的电阻我算阻值是,因为是并的,所以除以四,是0.45欧,我找两个0.22 2W的电阻串上接地,那个二极管,如图中的D604 ,不知有什么作用,可用什么代换,可不可 以不用?对这些不是很清楚,希望高手解答一下。还 有四个并的电阻能不能按我的方法去串两个0.22的电阻,来组成一样的阻值。
这些件都是贴片的,四个1R8电阻和那个二极管。
hawkinsky
2010-9-7 23:11
最主要考虑的是功率够不够,会不会发热量太多烧了
D604是不是加速二极管,用来改善G极的波形的?4148,这个比较常见
段氏电脑
2010-9-7 23:19
这是一个48V稳压二极管,可以拆掉不要。
许冠杰
2010-9-7 23:42
那蚂蚁得多大啊
songhaoyi
2010-9-7 23:54
图上不是标4148吗?经常用到的吧
张定文
2010-9-8 00:09
4148玻璃二极管 到处都是料板是坼。
富冠维修
2010-9-8 00:55
3楼的不要误导
1N4148是普通二极管,不是48V稳压二极管
周明坤
2010-9-8 01:12
蚂蚁应该电阻很大吧,那东西水份少啊,咋会导致这么严重的后果啊
万维电脑维修
2010-9-8 08:12
最小的那种蚂蚁。电阻用纯平显示经常遇到的0.22 2W的水泥电阻,应该能扛得住。
潘卓斌
2010-9-8 12:37
来个图文特写那该多好啊
xujiaguo88
2010-9-8 14:41
呵呵,有空抓个蚂蚁量量电阻
雷雨
2010-9-8 20:38
我想说你要修好这个板,得拆一个完好的电源板上的大部分元件才行,这么多元件坏了,不如直接换一个通用电源板算了,会换电源高压一体板也是技术的,而且要换的好,换的妙,换的大小正好,装上看不出来才行。注意的是雷击的电源板,不是炸一大片,而是只坏个电源管理芯片或光耦431之类,大电容一般不会爆的,因为雷击只是瞬间一个高频脉冲。而误接高电压如380V或发电机电压不正常过高,才会炸的一片狼籍。
yieyuwie
2010-9-8 21:10
都是蚂蚁惹的祸。
player2010
2010-9-9 15:27
D604那个地方是过激励保护吧
374086292
2010-9-9 19:59
看来做好清理工作是多么的重要啊
aytzh
2010-9-9 21:11
那个D604是开关管截止加速二极管,用来改善输出波形使其下降沿更陡,从而减小截止损耗,降低热量。
蓝猫宝宝
2010-9-22 14:10
是开关二极管,过激励保护,不要也行,最好要,,
罗文珍
2010-9-24 00:25
就用IN 4148代换那个D604就可以了。
豆腐刀
2010-9-24 00:40
有时这个二极管我都不装,直连
shenzhengyun
2010-9-24 21:56
大家都关心蚂蚁去了!
德国之声
2010-9-24 22:35
蚂蚁很可爱哦。。。。。
石伟
2010-9-24 23:44
我是为了看蚂蚁才进来的,结果只看到了电路图,没见蚂蚁.
好奇害死蚂蚁了.
