标题: HP笔记本ze2000可以正常触发,但是无显示,很不稳定 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2010-9-7 22:59
ze2000可以正常触发,但是无显示,很不稳定,电流在0.7A-0.9A循环,测试卡的复位灯也跟着闪,有时有可以跑码挡38,有时又可以正常显示,可以进系统,压下CPU座,就清屏死机,现在不知道是CPU的问题,还是CPU座子的问题,还是北桥的问题,这笔记本是AMD的CPU,ATI集成显卡,麻烦大家帮我分析下
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-7 23:22
一定是CPU 的问题我一周前换  CPU风散一定被堵死了
作者: 154979216    时间: 2010-9-8 08:38
那么肯定CPU有问题
楼上的那么肯定CPU有问题
作者: 中恺    时间: 2010-9-8 08:42
找个CPU试试不就知道了么
作者: 小丘    时间: 2010-9-13 21:51
更换CPU好了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-13 22:08
应该是CPU座子的问题
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-13 22:13
先换个CPU看看
作者: 红门英雄    时间: 2010-9-13 22:49
应该是单桥吧? 把桥摘了,重新植珠
作者: 风行风尚    时间: 2010-9-13 22:56
ZE2000的机器CPU爱坏差不多也是天下皆知的事了,这种机器现在的故障表现,总归是先找个CPU更换了试一下。
作者: 联成科技    时间: 2010-9-14 00:44
很简单的呀,换个CPU试试,不行就 干座子···
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-15 01:40
CPU  问题  换一个  本人修了两台了  风散应该好多灰了吧
作者: 1王杰    时间: 2010-9-15 13:59
我这里一个跟LZ一样的机器  问题都一样   还没解决   是CPU的问题吗
