标题: 一台SONY BX268待机没有3V 5V待机电流为0 [打印本页]
作者: 小汇 时间: 2010-9-7 22:24
一台SONY BX268待机没有3V 5V,待机电流为0
电源IC MAX8734A,V+有19V ,SHDN有13V,REF有2V输出,LDO3,LDO5分别有3V 5V输出,ON5由LDO5经PR89提供开启信号,ON3脚在用笔测量时,有0.几V,此时电流知识0.1左右,伴随有丝丝声响,这时理应有5V输出才对,但就是没有输出,测周边的元件没发现什么问题,请大家帮帮忙,有什么地方会出问题了。谢谢!!!!
附上图纸:主板
rj6-mb-c-0508.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 18)
